El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario
por Juan Antonio Soto Actualizado: 21/08/2025 Gamescom 2025
MSI ha presentado un nuevo monitor para gaming con panel QD-OLED, una apuesta que ofrece hasta 500 Hz de tasa de refresco. Esta nueva serie de monitores incluye Inteligencia Artificial que permitirá mejorar tu experiencia de juego, adaptándose a cada situación de forma inteligente. Un monitor del que ya escuchamos hablar a principios de este año, el MSI MPG 271QR QD-OLED X50, que finalmente ha sido presentado por la compañía para contarnos todas sus características.
Geeknetic El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario 1
Empezando por la garantía ofrecida por MSI que incluye OLED CARE 3.0, este conjunto de características previene los quemados de este tipo de paneles. Se ha incluido un nuevo sensor AI Care que detecta si el usuario está enfrente del monitor, permitiendo apagarlo cuando no está presente para conseguir alargar la vida útil del panel, y reduciendo el consumo de energía. También se ha modificado el tiempo de actualización del panel de 16 a 24 horas, reduciendo el número de interrupciones para los usuarios.
Geeknetic El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario 2
Para mayor tranquilidad de los usuarios, el procesamiento de imágenes para detectar a los usuarios, capaz de conseguir imágenes cada 0,2 segundos, se realiza de forma local en el propio monitor. Esto es posible gracias a una NPU dedicada que incluye este modelo, capaz de analizar las imágenes sin necesidad de recurrir a servicios en la nube, y conservando la privacidad del usuario.
Geeknetic El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario 3
Pero hablemos de las características técnicas, un monitor que ofrece un panel de 26,5 pulgadas y tasa de refresco de 500 Hz, que también es compatible cuando cambias el modo de pantalla a un tamaño de 24,5 pulgadas. Ofrece imágenes fluidas con su certificación VESA ClearMR 21000, y colores con imágenes más coloridas con la VESA DisplayHDR True Black 500, aunque cuenta con un brillo capaz de alcanzar los 1.000 nits.
Geeknetic El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario 4
Como conectividad se ha añadido 2 puertos HDIMI 2.1 y un Display port 2.1a con conectividad UHBR20, además cuenta con conexión USB-C compatible con DisplayPort y capaz de entregar 98 W con Power Delivery. También viene con un HUB de puertos USB que ofrece 2 de tipo A a 5 Gbps.
MSI no ha especificado un precio recomendado para este nuevo monitor. Os dejamos las características completas.
  • Tamaño del panel: 26,5" y modo 24,5"
  • Área activa: 590,42 (H) x 333,72 (V) mm
  • Curvatura: Plano
  • Tipo de panel: QD-OLED
  • Resolución: 2560 x 1440 (WQHD)
  • Tamaño de píxel (H x V): 0,2292 x 0,2292 mm
  • Relación de aspecto: 16:9
  • Brillo:
    • SDR: 300 nits
    • HDR: 515 nits (True Black 500 con 10% APL)
    • Pico: 1000 nits (3% APL)
  • Contraste: 1.500.000:1 (típico)
  • Frecuencia de señal: 832.5~835 KHz(H) / 48~500 Hz(V)
  • Rango activado: 48~500 Hz
  • Frecuencia de refresco: 500 Hz
  • Tiempo de respuesta: 0,03 ms (GtG)
  • Tecnología de refresco dinámico: Adaptive-Sync
  • HDR: DisplayHDR True Black 500
  • Puertos de vídeo:
    • 2x HDMI 2.1 (WQHD@500Hz)
    • 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20)
    • 1x USB-C (DP Alt.) con 98W Power Delivery
  • Puertos USB:
    • 2x USB 5Gbps Tipo-A
    • 1x USB 5Gbps Tipo-B
  • Puertos de audio: 1x salida de auriculares
  • Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V)
  • Cobertura de color (Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB): 98% / 99% / 138% (CIE1976)
  • Tratamiento de superficie: Anti-reflejo
  • Colores de pantalla: 1,07B (10 bits)
  • Diseño sin marcos:
  • Funciones PIP / PBP:
  • Fuente de alimentación: Placa de alimentación interna
  • Ajustes ergonómicos:
    • Inclinación: -5° ~ 20°
    • Giro: -30° ~ 30°
    • Pivotado: -90° ~ 90°
    • Altura: 0 ~ 110 mm
  • Accesorios incluidos:
    • 1x Cable HDMI 2.1
    • 1x Cable DisplayPort 2.1a
    • 1x Cable de corriente (C13)
    • 1x Guía rápida
    • 1x Cable USB Tipo-B a Tipo-A
    • 4x Tornillos para montaje VESA
    • 1x Paño de fibra
    • 1x Informe de calibración de color
  • Notas:
    • HDMI: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
    • DisplayPort: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
    • USB-C: 2560 x 1440 (hasta 500Hz)
    • Compatible con HDMI CEC, KVM y PIP/PBP
Temas Relacionados: Monitores MSI Gaming QD-OLED
MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Review
El Mejor Monitor Gaming
AORUS FO27Q5P Review
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo monitor MSI MPG 271QR QD-OLED X50 ofrece 500 Hz e incluye el nuevo sensor AI Care que detecta la presencia del usuario ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
